Importar Shapefiles
Comando |
Ruta |
Importar Shapefile |
Archivo > Importar |
Los productos Vectorworks Architect y Landmark pueden importar archivos en formato shapefile (.shp). Cada característica GIS desde el shapefile es convertido en un objeto de Vectorworks. A su vez, cada uno de estos objetos recibe un registro de datos correspondiente que es convertido desde el archivo de base de datos del shapefile.
Al momento de la importación, el objetivo es configurar un sistema de coordenadas para el documento y usar el mismo sistema de coordenadas para toda capa con referencia geográfica. Por lo tanto, un shapefile debe ser importado a una nueva capa, a un documento con referencia geográfica. Si referencia geográfica de documento aún no ha sido especificada, este es automáticamente activado para el documento y la capa de importación de shapefile.
El sistema de coordenadas para la geometría importada del shapefile es definido en un archivo .prj que es incluido con el shapefile. La geometría puede ser proyectada para conformar con el sistema de coordenadas del documento (o de la capa, si está definida), o el sistema de coordenadas del shapefile puede ser usado para la nueva capa (y el documento en sí). Normalmente, la segunda opción sólo debe ser usada al importar el primer shapefile a un nuevo archivo de Vectorworks; esta es una manera conveniente de especificar un sistema de coordenadas para el archivo automáticamente y habilitar la referencia geográfica para la nueva capa. Importaciones sucesivas deben usar la primera opción, asegurando que un sistema de coordenadas consistente es usado para todas las capas con referencia geográfica en el archivo.
Para importar un shapefile y seleccionar las opciones de conversión:
Seleccione el comando y luego seleccione el shapefile a importar.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Vectorworks detecta el sistema de coordenadas para las características GIS importadas desde el archivo de proyección (.prj) cuando uno está ubicado en la misma carpeta que el shapefile. Si ningún archivo de proyección es encontrado, el shapefile no puede ser importado.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Shapefile. Especifique las opciones de importación de archivo.
Parámetro |
Nombre de capa |
Ingrese el nombre de la nueva capa para la importación del shapefile; de manera predeterminada, la capa es nombrada según el shapefile. Si el nombre de capa ya existe en el archivo, se le adjunta un sufijo numérico automáticamente a la nueva capa. |
Nombre de clase |
Seleccione una clase existente para asignar los objetos importados del shapefile, o seleccione Nuevo para crear una clase nueva. |
Proyectar las características GIS importadas y configurar la capa para tener referencia geográfica por el documento. |
Importa el shapefile usando el sistema de coordenadas del documento, proyectando los objetos importados para que coincidan con las configuraciones de documento y sean presentados correctamente. Si el documento aún no tiene referencia geográfica, referencia geográfica. |
Importar las características GIS en el sistema de coordenadas del shapefile. |
Usa el sistema de coordenadas desde el shapefile importado al momento de la importación. Normalmente, seleccione la opción para también Configurar el sistema de coordenadas del documento para coincidir. Si se anula la selección de la opción, la nueva capa puede tener un sistema de coordenadas diferente al del documento y de otras capas en el archivo. |
Configure el sistema de coordenadas del documento para coincidir |
Cambia el sistema de coordenadas del documento al del shapefile importado. Al seleccionar esta opción, tenga precaución si otros objetos con referencia geográfica ya existen en el archivo ya que no son automáticamente proyectados para coincidir con el sistema de coordenadas cuando cambia. |
Sistema de coordenadas |
Presenta el sistema de coordenadas que será asignado a la recientemente creada capa. |
